一、为什么D5要自研引擎
模型加载缓慢、复杂场景卡顿、实时预览与最终出图不一致、跨平台协作时效果对不上——这些问题困扰空间设计师已久。根源在于:主流实时渲染技术脱胎于游戏引擎,它们的架构假设与设计可视化的核心诉求之间,存在天然的错位。
D5 Render 自诞生起便致力于弥合这道缝隙,显著改善了空间设计和可视化的工作流。 然而,在持续追求极致性能、跨平台绝对一致性、以及所见即所得的无缝体验过程中,我们触及了依赖通用方案的深层瓶颈——那些我们无法从应用层解决的问题。
因此,自研引擎成为D5进化的关键一步。我们决心深入底层,打造专属空间设计可视化的核心引擎,为 D5工作流注入更强大的动力,从根本上扫除那些阻碍创意自由流淌的最后障碍。
D5引擎(D5 Engine)是由D5团队自主研发、专为空间设计可视化定制的实时路径追踪引擎。
二、D5引擎的核心技术突破
自研引擎挑战巨大,D5引擎的核心技术直指行业底层瓶颈:
1. 全路径追踪架构:从算法层面回归渲染本质
D5引擎不再将路径追踪作为可选项,而是将其锤炼为整个渲染管线的唯一核心。我们摒弃了混合算法带来的不一致性,构建了一个完全基于物理的统一光照模型——场景中每一缕光线都遵循同一条物理正确的计算路径 。
在新的引擎框架下,我们结合 D5 Render 的经验,融合了辐射度缓存(Radiance Cache)、ReSTIR、多层降噪(Multi-Layer Denoise)等前沿算法思想。这带来了前所未有的画面统一感,让设计师的每一次参数调整,都能获得符合真实世界光学的精准反馈 。
2. 底层效能革命:高画质与流畅交互兼得
全路径追踪意味着巨大的计算量。为了实现实时性,我们在 GPU 底层效能上发起攻坚:通过 SOA 数据优化重组核心数据结构,以最符合 GPU 并行计算特性的方式排列数据 。
配合精密计算调度,系统能够智能分配海量并行任务,确保 GPU 核心始终处于高负载状态。这使得引擎在驱动复杂物理计算的同时,依然能保持流畅的实时交互帧率 。
3. 突破真实感边界:光影与材质的质变
底层效能的解放,让我们能将计算资源集中于画质的飞跃 :
深层光影层次: 传统实时渲染通常只能模拟 1-3 次反弹,D5引擎能够稳定计算多次光线反弹(最低 8 次,至高上百次) 。光线在场景中充分穿梭、染色,带来了丰富的间接光照层次和柔和的接触阴影。无需人工补光,仅凭天光即可通过缝隙产生逼真的体积光雾与明暗衰减 。
极致材质表现: 基于能量守恒的 BRDF 计算与离线级路径追踪管线,我们彻底解决了传统方法在渲染复杂透射(多层玻璃、磨砂玻璃)和高光(车漆、镜面)时的噪点与失真。玻璃通透且带有真实折射焦散,金属高光锐利清晰,织物细腻可信 。
基于D5引擎打造的 D5 Lite,实时与出图质量对比:
4. 驯服复杂设计数据:资产处理与高效渲染
建筑与可视化模型通常结构复杂、数据量大。D5引擎内置高效资产处理流水线,自动进行模型清理、智能实例化、LOD 生成与格式转换 。
引擎底层针对海量三角面与复杂层级深度优化,重构了场景图管理模块,确保在超大型场景中频繁切换视角、编辑物件时,依然流畅稳定 。
5. 自研着色器语言:跨平台统一
为实现跨平台的原生高性能,我们自研了 C++ 方言着色器语言与跨平台编译器,将同一份代码一键编译为 DX12 (Windows)与 Metal(macOS)原生代码 。这套技术消除了平台协作壁垒,确保了双平台功能一致,并能发挥各自硬件的极限性能 。
三、D5引擎为空间设计而生的价值
- D5引擎非通用方案的改良版。它是专为建筑、空间设计师打造的实时渲染核心。
- 所见即所得的创作信心: 视口中的反馈无限接近最终成图,让创作决策充满自信。
- 极致的速度与效率: 从模型加载到最终出图,全流程提速,操作顺滑,等待时间大幅缩短。
- 轻量,不牺牲效果: 摈弃通用方案的冗余模块,核心专注空间表现。更轻的体量、更高的性能密度,让高端渲染能力普及至更广泛的硬件。
- 深谙建筑流程,非游戏逻辑: 原生支持 CAD、BIM 模型结构,提供符合设计习惯的光照、相机与视角控制,工具链围绕空间表达而非游戏关卡设计。
- 零门槛: 界面简洁直观,无需掌握游戏引擎知识或编程技能。
- 跨平台一致性保障: Windows 与 macOS 用户都将获得一致的高品质体验。
四、技术对比:D5引擎 vs 传统实时渲染管线
(以 Unreal Engine 的 Lumen 与 Path Tracer 架构为参照)
| 对比维度 | 传统实时渲染管线 (Traditional / Unreal Engine based) | D5引擎 (Proprietary Spatial Design Architecture) |
| 底层架构基因 | 为游戏逻辑设计的通用架构 作为通用游戏引擎,需兼顾物理模拟、交互等多系统,渲染模块需与其他子系统共享资源与架构约束,难以针对“纯视觉表现”进行极致优化。 | 为空间视觉设计的专用架构 剔除所有非渲染冗余,从算法层面回归渲染本质。打造纯粹的全路径追踪架构,一切算力资源仅为“画质”与“交互”服务。 |
| 光影一致性 GI 核心算法 | Lumen 混合光追(Hybrid Ray Tracing) 为妥协游戏帧率,采用“光栅化+有限光追”模式,严重依赖屏幕空间探针与表面缓存。动态场景下易产生鬼影 (Ghosting)、漏光与噪点,间接光照层次缺失。 预览视口与最终渲染在复杂间接光、高精度反射上仍存在差异,需用户调试。 | 全路径追踪(Full Path Tracing) 摒弃混合算法,融合 ReSTIR 与 Radiance Cache 技术,稳定计算多次反弹(最低 8 次,至高上百次)。无需人工补光,仅凭自然天光即可呈现深层光影层次与体积感,且画面纯净稳定。 实时预览与最终出图结果高度一致。所见即所得,告别反复调试。 |
| 最终产出效率 | 离线路径追踪(Offline Path Tracer) 若追求物理级真实画质,必须切换至传统的 Path Tracer。其收敛速度呈线性,需要堆叠海量采样数,导致单帧渲染耗时极长 (分钟/小时级),无法实时交付。 | 极致并行的实时渲染(Extreme Parallelism) 基于高性能的现代GPU架构与实时路径追踪算法,极致压榨GPU并行效能,实时帧率下达到接近离线路径追踪的画质。收敛速度显著提升,出图时间大幅缩短。 |
| 交互流畅度 数据调度效率 | 通用对象模型(General Actor Model) 数据结构为游戏交互设计,显存占用高。在处理建筑类海量高面数模型时,BVH 构建与更新受限,易出现复杂场景卡顿。 | 超大场景承载力(Massive Scene Throughput) 剔除游戏逻辑的轻量化内核。 专为建筑数据流重写的底层架构,在同等显存下可承载 亿级三角面。即使在编辑超大城市或园林场景时,视口依然秒级响应,保持流畅的实时交互帧率。 |
| 跨平台一致性 | 移植与适配(Porting) 核心通常基于 Windows/DX12 开发,对 macOS/Metal 的原生支持与性能优化相对有限。 | 原生双端同源(Native Core) 自研C++ 着色器语言与跨平台编译器。同一份核心代码一键编译为 DX12 与 Metal 原生指令,确保功能、画质与性能的一致。 |
架构的差异最终体现在画面与效率上。以下我们通过同场景实测,直观呈现这些差异带来的实际表现:
1. 实时预览对比(D5引擎 vs UE Lumen)
(1)实时性能对比
*测试环境:NVIDIA RTX 4070
(2)GI 对比
(3)材质表现
(4)HDR 对比
(5)玻璃效果对比
(6)镜面效果对比
2. 最终出图对比
D5方案方差更少,达到出图质量的时间更快。由于D5引擎实时过程中秒级收敛,实时和出图质量的高度一致性,所以此处不额外对比出图时间。
Noise Level 效果对比(同样积累128spp):
对比清晰地表明,D5引擎在渲染架构层面实现了质的飞跃——让”所见”真正等于”所得”。
五、技术背后的初心:让创意自由流淌
D5 团队自创立之初便锚定一个核心愿景:“让每一位空间设计师都能自由、高效、精准地表达创意,进入心流”。
D5 Render 是这一愿景的初步实践——将对设计、创作的深刻理解,结合自身技术能力的优势,转化为对创作者最具创新价值的产品。
然而,在深入服务创作者的过程中,我们愈发认识到:要真正实现“自由表达”,底层渲染技术的自主可控与持续进化是不可或缺的根基。 现有方案在性能、画质、跨平台一致性上的瓶颈,以及它们与专业设计流程的“缝隙”,依然在无形中束缚着创意。
投入D5引擎的研发,对我们来说是一次回归设计本质的旅程,是我们对同一愿景的更深层回应与承诺。 它标志着 D5 从应用层向核心技术的延伸,旨在彻底打通从“所想”到“所见”的最后一公里,为 D5现有及未来产品线构建更先进、更稳定、更开放的技术底层。
D5 的每一个技术决策,都指向更流畅的创作、更可靠的表达、更低的门槛。
六、未来图景:持续进化的引擎
我们将持续投入研发,释放D5引擎的潜能:
- 专业色彩管理:将支持包括 ACES(Academy Color Encoding System)在内的多种色彩空间。
- 渲染技术深化:探索光谱渲染以获得更真实的材质表现;研究多层 BSDF 材质模型,用于模拟氧化表面、清漆等复杂复合材质效果。
- 环境表现升级:开发更动态、真实的体积云、大气散射效果。
- AI 赋能:积极探索生成式 AI(AIGC)与 3D 图形的融合。让建模与渲染过程更智能、更高效,进一步释放设计师的创造力。
七、结语
在D5,我们坚信:卓越的技术应当隐于幕后,成为创作者流畅表达的无形支撑。 D5引擎的诞生与精进,源于对设计痛点的深刻共情与对技术创新的执着追求。我们致力于打磨一套轻量、高效、强大且易于使用的工作流,让每一位空间设计师都能更专注于设计本身,让创意自由流淌,释放想象力。
D5 Lite 现已搭载D5引擎,服务于方案设计的快速可视化、高质量推敲迭代项目方案,配合D5 Render,带来全新的D5工作流体验。
期待看到你用D5创造的精彩世界。
