AI 负责生成,3D 负责控制,中间那段始终沉默
AI 生成与渲染之间,设计工作流的真实瓶颈
00
引言
引言
AEC 行业正在谈论一场看似已经到来的收敛:AI、实时渲染、计算性设计、性能驱动的模拟仿真,几乎同时进入设计工作流。
但在实际项目中,它们并没有真正收敛。
工具越来越多,工作流仍然存在断裂。
过去二十年,BIM 为行业建立了信息协同的基础,但其核心并非前期创意发散。实时渲染加快了视觉反馈,但没有消除模型与图像之间的大量手工劳动。AI 图像生成让前期发散变得更容易,却打断了回到可编辑几何的闭环。
两端都在加速,中间过程却没有被打通。
这就是本文要讨论的断层。我越来越相信:我们今天手里的这一代工具,不是终局,而是一次过渡性的妥协。理解这种妥协,或许正是理解完整设计工作流下一阶段的起点。
01
“先进”工作流的真相
“先进”工作流的真相
我们接触过一家跨区域建筑事务所。它拥有多个区域办公室、跨境协作的项目团队,以及覆盖 3D 建模、计算性设计、实时渲染和 AI 图像生成的复杂工具体系。从外部看,这套体系已经足够先进。但进一步观察就会发现,它并不是终局,而是一套经过精细组织的现实妥协。也正是这种妥协,暴露了设计工作流在创作与表达阶段的真实瓶颈。
能力的分布并不均匀。资源和专业能力较完整的团队往往采用“重型”工作流——完整的 3D 建模、复杂的渲染管线、实时可视化。另一些团队使用混合流程;在专业人才、硬件和项目预算更受约束的办公室,AI 图像工具则承担了更多前期探索与视觉表达工作。
表面看,这是一套合理的全球协作方式。但换一个问题:为什么并非每个办公室都能采用同样完整的流程?答案并不复杂——他们做不到。
02
三重壁垒
三重壁垒
第一重是学习曲线。 Maya 或 Unreal Engine 等专业工具无法在短时间内被熟练掌握。要让设计师驾驭一整套跨软件流程,需要长期训练和项目积累;当工作流横跨多个工具,使用者还必须理解数据如何流转、各环节如何衔接。问题不在于设计师能否学会,而在于大型组织能否在每一个办公室、每一个项目节点稳定复制同等程度的专业能力。
第二重是硬件成本。 复杂城市场景、实时光照和高精度资产对 GPU 算力与技术支持都有持续要求。对于需要对项目成本负责的分支办公室而言,这些投入并不容易通过单个项目获得合理回报。
第三重是效率损耗。 即使人才和硬件都已具备,多软件串联本身仍会带来摩擦。从 Rhino 到 3ds Max,再到 Unreal Engine 和 Photoshop,每一次跳转都可能伴随数据精度变化、格式转换风险、材质重设和创作闭环中断。上游已经建立的空间关系、相机视角和氛围判断,常常需要在下游重新建立。工具之间的每一道接缝,都是沉默中间地带的栖身之处——你串联的工具越多,制造的接缝就越多。
03
AI 提高了可及性,却没有补上闭环
AI 提高了可及性,却没有补上闭环
为了降低这些壁垒,一些面临资源约束的办公室开始更多使用 AI。通过内部共享的访问入口,团队使用 Midjourney、KREA、Kling 等工具快速生成概念图。这显著提高了可及性,让更多设计师能够以较低门槛参与前期探索。
但它同时暴露了另一个问题:工作流的断裂。
借助 ComfyUI、ControlNet、深度图与节点式工作流,专业使用者能够提高生成结果的一致性和可控程度。这些方法在单点任务中具有价值,却较难直接转化为大型设计组织的通用基础设施。
高度定制的节点流程依赖个人经验,维护、解释和复制成本较高。当项目发生明确的几何修改时,图像链路仍然容易中断。
例如,客户要求保持当前视角,只将一根柱子后移五十厘米。也可能在延续既有光影氛围的同时调整立面节奏,或在保留场景叙事的前提下修改体块与场地关系。
这些修改要求工作流返回可编辑几何,并携带此前形成的设计上下文继续推进。
这正是图像级 AI 作为设计基础设施时面临的局限。问题不在于生成的图像是否足够精致,而在于缺少一条回到模型的稳定路径。设计从来不是从概念到结果的单向生产,而是在空间、功能、技术条件与表达之间反复往返、反复回溯。一条无法回到模型的流程,难以承载建筑设计持续迭代的本质。
04
沉默的中间地带:设计师的时间消耗在哪里
沉默的中间地带:设计师的时间消耗在哪里
关于 AI 在设计创作与表达中的应用,外界的讨论往往集中在两端:前端是 AI 图像生成,后端是渲染引擎。但在这两端之间,是一段几乎没有人公开讨论的、大面积的沉默劳动。设计团队真正的时间,就消耗在这里。
这段过程不是一条从输入到输出的单向流水线。图像、几何与场景在设计过程中反复往返:设计师通过图像判断方向,用模型验证空间,再根据新的判断回头调整图像与几何。真正缺失的,不是某一个独立工具,而是让这些判断连续演进的中间过程。它至少包含三个环节。
第一段:从创意图像到体块。AI 图像可以迅速呈现形态、材料与空间氛围,却不会天然包含建筑所需的尺度、拓扑、结构关系、场地约束与可编辑逻辑。从图像进入体块,不是把二维轮廓简单挤出成三维形体。设计师必须判断:哪些内容是方案真正的核心意图,哪些只是图像生成带来的偶然结果。开口为什么在这里?体量之间如何组织?空间层级是否成立?这些问题需要通过几何推敲来回答,而不是依靠像素补全。这里需要的,不是替设计师给出一个模糊的 3D 结果,而是帮助图像中的有效意图进入可编辑几何,同时把判断权留在设计师手中。
第二段:从体块到具体模型。一个关系清楚、比例准确、与场地关系成立的体块模型,仍不足以支撑深入推敲和精细表达。幕墙划分、门窗系统、屋顶构造、阳台细节、遮阳构件、周边建筑和地形环境,都需要逐步进入模型。
这一过程不能被简单归为“设计之外的建模劳动”。立面模数、围护深度、开口关系与构造节奏,仍在影响建筑的空间感受和整体秩序。模型深化中既包含不可替代的专业判断,也包含大量重复搭建、整理和适配工作。真正需要被减少的,是后者,而不是设计师持续推敲的过程。
第三段:从几何模型到完整场景。即使精细模型已经完成,几何也不构成可以被准确判断和沟通的场景。每个表面的材质、符合一天中特定时刻和氛围的光照、物种和密度都合理的植被、比例与位置都讲究的车辆、读起来符合空间功能的人物、能讲故事的相机构图,都需要逐项配置和调整。最终图像不是对模型的简单记录,而是一次设计沟通:它需要将空间关系、功能组织、材料质感与项目叙事组织成能够被理解和讨论的视觉判断。
场景准备占用的时间往往超过最终渲染本身。当同一方案需要多个视角、多个版本和多轮修改时,这些重复配置会迅速累积。
这三段劳动,AI 图像生成工具解决不了——它们主要产出像素,难以直接承担精确几何深化与完整 3D 场景构建;传统渲染器也解决不了——它们默认场景已经搭好,它们不负责搭建场景;所谓的 text-to-3D 工具更解决不了——它们产出的几何对于严肃的设计工作来说太模糊。
在我们与这些团队的交流中,同一个问题反复出现:设计师没有足够时间手动完成场景搭建。真正的问题已经不只是如何让渲染更快,而是如何让设计意图进入几何,让几何发展为具体模型,再让模型形成完整场景——同时保留整个过程中的设计上下文,而不持续占用少数专业人员数周时间。
这段沉默的中间地带,才是今天设计工作流中真正的瓶颈。它很少出现在产品发布与行业讨论的中心,但设计师的大量时间正消耗在这里。
05
可视化三难困境
可视化三难困境
借用分布式系统设计里的一个常见模式,我们将设计工作流在创作与表达阶段所面临的这组结构性矛盾,称为“可视化三难困境(Visualization Trilemma)”。这里的“可视化”是设计意图从图像进入可编辑几何、发展为完整场景,并持续用于判断与沟通的过程。
在大规模、日常化的生产环境中,当前工具链往往难以同时满足三个条件——专业完整度(Completeness)、可及性(Accessibility)与连续性(Continuity)。
- 专业完整度:在设计推进的不同阶段保留足够的几何精度、场景深度与设计控制,能够支撑从方案推敲到最终表达。
- 可及性:不同岗位、地区和专业背景的设计师都能理解、使用并维护这套工作流。
- 连续性:设计意图与项目上下文能够在图像、几何、场景和表达之间持续传递,而不必在每个阶段重新开始。
放到今天的工具体系中:
- 重型管线能够提供较高的专业完整度,也可以依靠严格的团队规范维持一定连续性,但难以广泛复制。
- AI 图像流程提高了可及性,却难以独立承载精确几何、多轮修改和持续上下文。
- 多工具协作可以保证各阶段的专业深度,却在每一道接缝处持续制造数据与上下文的摩擦。
- 今天没有任何一条工具链同时具备三者。
因此,许多跨区域事务所最终采用了分层工作流。分层并非理想终局,而是专业能力、硬件条件与组织成本共同作用下形成的现实选择。
上一节所说的“沉默中间地带”,正是三难困境最显性的症状。它之所以存在,是因为当前仍缺少一条从 AI 发散,到模型深化、场景搭建和最终表达的连续路径。中间的大量手工劳动,正是工具接缝所产生的摩擦。
与分布式系统中的 CAP 定理不同,可视化三难困境并不是数学意义上的不可能。它描述的是一种当前的工程现状:三项条件今天之所以彼此牵制,是因为不同工具所代表的工程能力尚未被组织在同一份设计上下文中。这意味着,分层工作流并非必须被永久接受,它仍有可能被下一代工具重新设计。
06
重新定义终局:并非整合,而是智能
重新定义终局:并非整合,而是智能
建筑行业不可能由一个软件覆盖从概念到施工文档的全部工作。工程责任与专业协作决定了行业仍然需要 Revit、Tekla 以及整个 BIM 工具体系。专业化是行业的必要特征,而不是缺陷。
真正需要解决的问题更窄,也更具体:在设计的创作、推敲和视觉决策阶段,减少数据与上下文在工具之间的摩擦。这包括三个方向。
视觉管线的收敛。 AI 生成、精确的 3D 空间控制与照片级渲染,不再是彼此孤立的三个环节。设计师可以借助图像探索方向,通过几何验证空间,并利用实时反馈持续调整,而不必在每次切换时重新建立项目上下文。
沉默中间地带的自动化。今天耗费在模型准备和场景搭建上的大量时间,可以逐步被理解几何、也理解设计意图的 AI 辅助工作流吸收。这不等同于一次性的 text-to-3D。更重要的方向,是让 AI 作用于设计师建立的几何之上,在意图引导下协助完成重复准备,同时保持必要的精度与可编辑性。这不是将专业设计师移出工作流,而是让他们把更多时间投入意图、叙事与审美判断。
不间断的连续性。AI 生成的概念可以进入可编辑体块;体块可以在保持几何精度的前提下发展为具体模型;场景搭建可以继承设计师此前形成的判断。当设计发生变化,已有信息继续参与下一轮推敲,而不必从零重建。目标不是减少迭代,而是让每一次迭代都建立在已有成果之上。
这正是从信息走向智能的真正含义。BIM 为建筑建立了可组织、可协同的信息基础。下一代工具需要给我们的,是智能,是能与设计师一起推理的系统,而不只是存储设计师决策产出物的系统。
07
谁来化解这个三难困境
谁来化解这个三难困境
答案不会来自现有的渲染引擎。它们的架构假设“渲染是管线的最后一步”。答案也不会来自纯 AI 图像平台。它们的架构假设“你永远不需要回到 3D”。答案也不会来自 text-to-3D。它们为了生成速度牺牲了几何精度,而严肃的建筑项目恰恰依赖于精度。
化解三难困境,需要一层位于工具之上、能够连接不同专业能力的连接型智能层(connective intelligence layer)。
这里有一个前提必须说明:文件互通并不等于工作流连续。真正需要保留的,不只是模型中有哪些对象,还包括设计师为什么作出这些选择。格式可以被打通,意图却仍可能在每一道接缝处丢失或被重新解释。
因此,答案不是再增加一个能够导入导出的孤立环节,也不仅是一个更好的渲染器、AI 图像生成器或 3D 编辑器。它是一层智能,在设计工作流的创作与表达阶段持续持有设计意图与项目上下文,并编排不同环节的专业能力,让设计师不必手动将这些能力逐段缝合。
单点工具的专业能力仍然重要,但下一阶段的关键,是设计上下文能否在工具之间持续流动。
构建这样一层智能,需要三项能力同时成立:AI 多模态生成能力,解决可及性;从模型深化到最终表达的精确 3D 空间控制,解决完整性;能够延伸至更广设计工具生态的开放架构,解决连续性。任意一项都不够:只有生成,结果会停留在图像;只有 3D 控制,能力停留在专业团队内;只有软件集成,设计师仍要自行重建设计意图。真正的难点,在于让这三类能力围绕同一份设计上下文运行。
08
这对D5意味着什么
这对D5意味着什么
如果前面的判断成立,它其实限定了答案的基本形态。连接型智能层不是渲染器中的某个功能,也不是图像生成器中的某个模式。它是一种不同的基本单元:把设计意图作为可以持续使用的上下文,让它跨越图像、几何、场景与表达之间的接缝。
这一判断并不依赖某个产品才成立,但它对我们并非纸上谈兵——这正是D5在构建的方向。Arco 是D5沿这一方向迈出的第一步。这个名字是有意为之的:拱(arch)是人类最古老的、用来跨越鸿沟并承载其上的结构——而这正是“沉默中间地带”所需要的。
我们将 Arco 描述为上下文感知的 AI 协同设计引擎(Contextual AI CoDesign Engine),而不是一个单独的生成器、渲染器或插件。因为它背后的取向在双重意义上都是“architectural”的:在发散的那一刻就捕捉意图,把它当作持久的上下文而非用完即弃的像素来持有,并让它能够被携带着穿过那些今天正被“沉默中间地带”吞掉工时的接缝。
现阶段,这一步有明确边界:先在D5现有生态中探索 AI 前期发散与 3D 渲染之间的连接,同时守护住设计师的几何意图不被纯生成的模糊感侵蚀。我们没有声称已经化解了这个三难困境。我们声称的是:答案的形状现在已经清晰可辨,而架构应该为更大的轨迹去搭建,而不是为眼前的 demo。这段沉默的中间地带不会永远沉默下去——而最终把它合上的工具,会是那些从第一行代码起就围绕“连续性”、而不是围绕某个单一阶段去设计的工具。
09
下一阶段领先的设计机构
下一阶段领先的设计机构
下一阶段领先的设计机构,不会只依靠更复杂的重型管线,或更精巧的 AI 专家流程建立优势。带领下一个周期的,将是那些拒绝把三难困境当成永久事实的人。
不论最终是D5走通这条路,还是别人走通,分层工作流都是过渡形态。“沉默的中间地带”也不是设计可视化的永久状态。那些把今天的妥协当成长期方案、围绕它来组织全球业务的事务所,正在支付一笔他们的竞争对手没有在支付的、会复利累积的税。
收敛已经开始。真正的问题是:谁能率先让图像进入可编辑几何,让几何继续发展为完整场景,并让场景中的判断返回下一轮设计?
每一家设计机构今天需要追问自己的问题,不是“这个团队应该采用哪一层工作流”
而是:我们为什么还在接受分层?
*本文基于D5与不同地区 AEC 设计机构的持续交流和工作流观察。
